90****@qq.com 2011-09-09 14:28:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 4回答
匯總計(jì)算不能用
剛開(kāi)始畫(huà)圖時(shí),匯總計(jì)算是可以用的,可是過(guò)幾天在打開(kāi)時(shí)匯總計(jì)算就不能用了,修復(fù)它也不能用,我把它卸載了再安 過(guò)一段時(shí)間還是這樣,這是為什么?多謝了
已采納你是用的是dao版加密 鎖嗎? 如果是,你的工程不能匯總,你需要從新建立一個(gè)和你現(xiàn)在一樣的工程(要求工程設(shè)置一樣就可以,例如樓層數(shù) 層高 一樣就可以) 建立好后合并工程就有匯總計(jì)算了。
2011-09-09 14:32:40
剛開(kāi)始畫(huà)圖時(shí),匯總計(jì)算是可以用的,可是過(guò)幾天在打開(kāi)時(shí)匯總計(jì)算就不能用了,修復(fù)它也不能用,我把它卸載了再安 過(guò)一段時(shí)間還是這樣,這是為什么?多謝了。倒板的問(wèn)題,不用找啦。
2011-09-09 14:31:53
肯定用的是道版的加密鎖 聯(lián)網(wǎng)使用就會(huì)出現(xiàn)這樣的問(wèn)題 修復(fù)好以后別把電腦聯(lián)網(wǎng)
2011-09-09 14:41:03
你好:幾天前我也遇到了這個(gè)問(wèn)題,解決的方法有二個(gè),一、是分兩次匯總這工程,也就是-2層~10層一次,10層以上再匯總一次。這樣報(bào)表里的結(jié)果也是一樣的。二、的方法比較煩, 1、先將工程的后綴.ggj11,改成zip。 2、雙擊打開(kāi),刪哪個(gè)文件,在關(guān)掉。 3、再把后綴改回來(lái),用鋼筋軟件打開(kāi)。 解決方法:用winrar打開(kāi)刪除報(bào)表文件CollectData.QTY,重新匯總計(jì)算即可。我匯總了一成功。原因就是報(bào)表數(shù)據(jù)有損壞導(dǎo)致的。
2011-09-09 15:02:06
