35****@qq.com 2011-09-09 12:35:28 | 湖北省 其他專業 | 23116查看 3回答
送檢及復試或現場檢測如些費用包括在材料費里,哪些是屬甲方承擔
送檢及復試或現場檢測如些費用包括在材料費里,哪些是屬甲方承擔 像現場的鋼筋送檢、及螺紋連接 保溫板、鋼結構焊條復試及探傷檢查 哪方承擔復雜檢測復用。問題補充:現場有些材料監理檢查下就沒事了 有些檢查強制規定需要二次送檢的(質量檢測構件)檢測的,關系是這塊費用誰承擔,是否包括在材料費用里。 1、建筑幕墻的氣密性能、水密性能、抗風壓性能、平面內變形性能檢測 2、硅酮結構膠相容性檢測 3、鋼結構焊接質量無損檢測(焊縫探拖檢查)
已采納上述材料都是涉及材料自身質量和施工質量的檢驗,應由施工方負責。如果涉及結構安全和使用的抽樣檢測,比如環境測試費,或者進場材料甲方要求見證取樣檢測的,這些費用由甲方負責。
2011-09-09 15:07:37
你提出的檢驗試驗費,包含在材料預算價格里。特殊的,或甲方因為不相信要求二次檢驗的費用,有甲方承擔。
2011-09-09 13:08:58
上述材料費的檢測包括在取費中,施工單位按規定應該要送檢。
2011-09-09 12:58:15
