z 2011-09-09 10:12:07 | 山東省 其他專業 | 346查看 8回答
關于如何套定額
81.9*19灰色面磚內墻面怎么套定額?是套9-2-188和9-2-228么
(8)
按規格尺寸相接近的子目套用,工料機顯示中,標注墻磚的規格,如果是以塊為單位的墻磚材料,還應按規格換算調整墻磚含量,如果是以m為單位的墻磚材料,
2011-09-09 10:27:28
樓上說的是,你還可以通過看屬性窗口中的工料機顯示中查看你套的子目是不是正確
2011-09-09 10:48:21
看看尺寸與那個接近,看看材質與哪個吻合,就套哪個。
2011-09-09 10:20:39
主材的價格要調整
2011-09-09 13:31:51
主要是材質,滿足設計施工圖要求,按規格尺寸相接近的子目套用。
2011-09-09 12:19:06
套一項定額 選工料機顯示 看看主要材料里的材質 尺寸等看看是否符合要套的定額要求
2011-09-09 15:15:12
你好! 建議你根據實際墻面瓷磚的尺寸及施工方法、是否有灰縫或灰縫寬度,套用9-2-204~209,或者9-2-216~221,根據實際情況來選擇 就可以; 另外注意,調整一下定額含量內瓷磚的用量及價格。
2011-09-09 17:28:19
尺寸與那個接近調整一下定額含量內瓷磚的用量及價格
2011-09-10 15:42:51
