shanxilushan 2011-09-09 10:02:25 | 山西省 安裝算量GQI | 678查看 4回答
廣聯(lián)達安裝算量的問題
廣聯(lián)達安裝圖形算量:比如說 給排水 管子、設(shè)備、管件識別好后,其它的細節(jié)方面怎么處理,具體細節(jié)如下: 1、埋地部分 怎么算(怎么在圖形里設(shè)置) 2、防腐刷油部分超高部分怎么算(怎么在圖形里設(shè)置) 3、套管的選擇方面 如果 全部 按分開算的話 是不是 很慢,軟件里 有沒有 方便 快捷的算法
已采納1.埋地部分可以識別成不同的管道,設(shè)置材質(zhì)不同。 2.超高部分在算量里面沒法設(shè)置,只能在計價軟件設(shè)置 3.套管按設(shè)計單獨計算。 軟件只是一個工具,為了提高效率,你可以在軟件能提高效率時用軟件,手工計算快捷時手工配合
2011-09-09 10:07:46
支持2樓的說法
2011-09-09 10:42:10
有些用軟件算的快,在軟件計算很慢的情況下,你可以用手工計算,有時手工計算也是比較快的。
2011-09-09 11:07:03
支持2樓!!!
2011-09-09 18:36:18
