liuwawj 2011-09-09 10:00:14 | 河北省 安裝算量GQI | 1324查看 5回答
關于配電箱之間的線路敷設走向問題
我和甲方對電線量碰到這個問題,AW箱和AL想在同一面墻上,兩個箱體有回路連接,但是該怎么走線產生分歧,有沒有規范規定管路在墻內暗敷時盡量不走“Z”型的兩個90度彎,應選擇走“U”的兩個90度,因為施工時“Z”型的兩個90度彎確實不好穿線,請高手給解答一下,急等回復 以下兩種走向那個對呢?問題補充:WC FC 的意思是不是可以這樣理解呢:管路從AW下口出現走地下室地面。然后上翻到AL?
已采納根據你所述,規范里面并未對如何走線做強制性的規定,實際運用中都遵循如何使線路路徑及敷線最方便來考慮的;AW配電箱系統圖的敷設方式標明是“WC FC”敷設應該是AL配電箱系統圖的敷設方式標明是“WC FC”這樣敷設才能達到你所提供的圖片內容要求,WC和FC分別為沿地面暗敷設和沿墻體暗敷設,所以你的第二幅圖才是正確的理解,由一層樓地面敷設管線穿樓板并沿墻體引至地下室一層配電箱內即可。
2011-09-09 10:56:41
圖中是地下室到一層的, 按圖計算,在AW配電箱的系統圖中你能看到敷設方式 是一層的地面 第二個圖是正確的
2011-09-09 10:06:00
河北地區造價技術交流群Q4群168749291 只限河北省造價人員
2011-09-09 10:35:23
很明顯是第二個圖對,FC的意思是延地板敷設
2011-09-09 10:55:48
AW配電箱系統圖的敷設方式標明是“WC FC”,這個沿地面敷設是指地下室地面還是一層地面呢?上邊這兩個圖那個對啊? 是指地下室地面還是一層地面呢?上邊這兩個圖那個對啊? 回答:是指一層地面,第二個圖對,因為是FC,沿地面敷;第一個圖是沿頂敷設,所以不對。
2011-09-09 10:36:48
