bobos1110 2011-09-09 09:36:05 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1165查看 4回答
廣聯(lián)達柱表定義問題
CAD圖中連梁表是從2層開始,我用廣聯(lián)達連梁柱表定義的時候,應(yīng)該如何把握這個樓層關(guān)系。 是不是應(yīng)該從1層開始? 還是定義的時候直接寫樓號 從2層開始 如下圖所示問題補充:我在書中看的,結(jié)構(gòu)中2層的連梁應(yīng)該畫在一層里,如果按照這個連梁表,最后生成后,在一層就沒有連梁,是不是應(yīng)該定義的時候?qū)⒋沃碇械臉菍佣紲p一層。
已采納表里面的2層應(yīng)該定義在廣聯(lián)達里面的一層里面。
2011-09-09 12:01:58
把連梁表導(dǎo)入以后再在修改標高。
2011-09-09 09:45:38
不需要的可以不生成構(gòu)件啊。
2011-09-09 09:51:13
直接從2層開始就可以了
2011-09-09 09:44:42
