  • 梁、墻、板、柱的超高模板
    比如說我樓層高為5米,我算得梁的工程量為10平方米,板的工程量為8平方米。柱子比如說就一條柱子吧,總的工程量為8平方米,3.6米以下為5平方米,3.6以上為3平方米。還有剪力墻的也比如說總的工程量為20平方米,3.6米以下為15平方米,3.6以上為5平方米。麻煩套一下價,截圖發上來。因為我看了2010定額那里有點不是很明: 二、梁、板的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。支模高度達到10m時,套用支模高度10m相應子目;支模高度超過10m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。支模高度達到20m時,套用支模高度20m相應子目;支模高度超過20m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。支模高度超過30m時,按施工方案另行確定。 三、柱、墻的支模高度3.6m內時,套用支模高度3.6m內相應子目。支模高度超過3.6m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。支模高度達到10m時,套用支模高度10m內相應子目;支模高度超過10m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。支模高度達到20m時,套用支模高度20m內相應子目;支模高度超過20m時,超過部分按相應的每增加lm以內子目計算。支模高度超過30m時,按施工方案另行確定。
    問題補充:麻煩你截圖發上來,謝謝
  • 梁、板、柱、墻都是層高超過3.6米的工程量計算超高費,超過部分不足1米按1米計算。
    2011-09-09 08:46:58
  • 廣東定額針對超高模板的計算: 1、梁:超高和未超高它的工程量是一樣,只是需要多套一個超高子目而已。 2、板:道理同梁。 3、柱:有超高時,計算的超高工程量是超過3.6米以上部分的工程量。 4、墻:道理同柱。
    2011-09-09 08:39:21
  • 一、柱子先套一個總工程量的模板柱模板8平米子目,然后再套超高模板每超高1米的,3平米2個增加層,把工程量乘2套一個增加層定額子目。剪力墻及板套方相似,板為總量,剪力墻同柱。 二、梁板柱超高,先計算總量,按相應的剪力墻(不同墻厚)柱(不同截面)板(不同板厚)分別套用相應的模板定額子目,然后再計算超過3.6為以上部分模板量,套用超過增加層數,每超過1米一個增加層,不足1米時按1米計。把超高子目乘以幾個增加層數或把工程量乘以超高個數。
    2011-09-09 08:44:45
主站蜘蛛池模板: 安岳县| 子洲县| 望城县| 溧水县| 苗栗县| 文水县| 金湖县| 镇原县| 衡山县| 集安市| 阜城县| 洞口县| 云龙县| 乌兰察布市| 武强县| 邵阳县| 易门县| 克拉玛依市| 临朐县| 县级市| 宝山区| 平邑县| 夹江县| 白银市| 肥乡县| 孙吴县| 义乌市| 莲花县| 浮梁县| 岱山县| 广宗县| 蒙自县| 嫩江县| 河间市| 朝阳区| 北辰区| 裕民县| 乌恰县| 堆龙德庆县| 大厂| 林芝县|
