  • 軟件出現(xiàn)問題
    我剛買的軟件,鋼筋算量不知是不是有問題.保存后退不出來,只好強制關(guān)閉.于是老是出現(xiàn)異常退出窗口.還有,發(fā)現(xiàn)鋼筋形狀與實際不符.比如懸臂梁跨中鋼筋(5-2B25)應(yīng)該彎起,但卻沒發(fā)現(xiàn)有該鋼筋.請問,是怎么一回事?是不是軟件有問題?
    問題補充:懸臂梁跨中鋼筋(5-2B25)通過重提梁跨后顯示正確了.只是保存后仍退不出來,只好強制關(guān)閉.強調(diào)一下,我用的是正版軟件.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好:保存后退不出來,只好強制關(guān)閉.我們的也常會有這種情況,下次打開時有提示點保存是就行了。懸挑梁的跨中筋彎起你定義為:3-2B25或者是2-2B25就行了;沒有你輸入的5-2B25。 軟件是沒有問題的。
    2011-09-09 06:25:40
  • 如果你把整個工程做完后,關(guān)機保存只是反應(yīng)慢一點,但不會產(chǎn)生退不了,建議你聯(lián)系一下廣聯(lián)達(dá)老師,咨詢一下。同時建議你使用正版軟件,我使用的是公司買的正版軟件,沒有出現(xiàn)像好多哥們出現(xiàn)的問題。
    2011-09-09 08:44:08
  • 軟件加密鎖是正版的就沒有問題!
    2011-09-09 10:50:08
  • 加密鎖應(yīng)該是沒有問題的 ,應(yīng)該是你在鋼筋軟件中輸入的數(shù)據(jù)不正確,你查看一下提示的梁原位標(biāo)注是不是有問題,修改一下
    2011-09-09 17:59:53
  • 軟件關(guān)閉是否報錯呢?我懷疑是和您系統(tǒng)兼容性不好造成的。既然已經(jīng)成功保存了再強行結(jié)束軟件是沒什么問題的。
    2011-09-10 17:17:20
  • 您好,正常情況是不會出現(xiàn)這種問題的,如果是曾經(jīng)用非正版加密鎖打開過,工程被破壞了,就有可能。建議下次出現(xiàn)保存不了的情況,將彈出的報錯對話框截圖,請將截圖發(fā)給廣聯(lián)達(dá)服務(wù)人員。 如果解決,請及時采納滿意答案,否之,請繼續(xù)提問。
    2011-09-10 23:37:21
主站蜘蛛池模板: 阿拉尔市| 德惠市| 岑溪市| 玛纳斯县| 定西市| 泊头市| 鄂州市| 若羌县| 改则县| 溧阳市| 汕头市| 深圳市| 布拖县| 明光市| 凤冈县| 天祝| 台东市| 丹棱县| 淳安县| 永嘉县| 七台河市| 乳山市| 辉南县| 塘沽区| 蒲城县| 湘乡市| 太和县| 台东县| 株洲县| 修文县| 肥东县| 玛沁县| 小金县| 鲁山县| 奉化市| 安塞县| 五大连池市| 察雅县| 锡林郭勒盟| 裕民县| 东兰县|
