17****@qq.com 2011-09-08 22:54:14 | 北京市 土建算量GCL2013 | 550查看 7回答
參數化樓梯里的梁,休息平臺用不用單獨套定額?
None
(7)
已采納我們這里的定額整體樓梯是按照平方米來計算工程量的,所以樓梯梁和休息平臺已經包括在里面,就不另外計算了。你看看你們地區的定額解釋和計算規則。
2011-09-08 22:58:30
套上樓梯做法就可以了。
2011-09-08 22:54:59
參數化樓梯里的梁,休息平臺用不用單獨套定額? 不用單獨套用定額,樓梯是按投影面積計算的。
2011-09-08 23:02:12
北京的定額規定 樓梯的工程量是按樓梯間的水平投影面積計算 包括樓梯梁 梯段 休息平臺 平臺梁 斜梁等
2011-09-09 08:44:35
北京定額樓梯是按照水平投影面積計算的,包括梯段、平臺、樓梯梁等等,不知道你們的地方定額是不是一樣
2011-09-09 10:04:02
你好,休息平臺是含在定額中的
2011-09-09 10:50:19
休息平臺包括著樓梯的工作量內,按樓梯套定額
2011-09-09 13:16:49
