qiouzi2000 2011-09-08 21:50:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1358查看 2回答
將上柱帽反向布置在下面板上
將上柱帽反向布置在下面板上,如何操作,上下柱帽相對
已采納先用SHift+F3,,使其上下翻轉(zhuǎn),再通過修改標(biāo)高拉下來,使其位于板底。先點(diǎn)中,再SHift+F3。
2011-09-08 22:12:29
只能是用獨(dú)立基礎(chǔ)或者樁承臺代替。 “如何計(jì)算鋼筋沒有其他方法嗎,”也不清楚你的鋼筋情況,,如果用基礎(chǔ)構(gòu)件設(shè)置,無法滿足鋼筋的計(jì)算,你就可以在柱帽中的鋼筋量輸入多一倍數(shù)量。
2011-09-08 21:57:52
