28****@qq.com 2011-09-08 21:16:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 2回答
GGJ2009板鋼筋問題
如圖,我用XY方向鋼筋—多板 輸入了圖中藍色線框內的2個板的底筋, 計算結果如圖,最下面次梁寬150,其他2個梁寬200 請老師們幫忙解釋下 1. 計算過程,為什么只有最下面個減保護層, 2. 第2個中的250怎么得的,250錨到什么地方去了? 3. 貌似這樣算的鋼筋也是梁中到梁中的長度 (如第1根) 我這樣繪制板和布置鋼筋 正確嗎,如果錯了 ,麻煩介紹點正確的方法 謝謝各位老師了
已采納1、最下面那部分鋼筋一端應該是沒有支座,所以沒有錨固 2、250是最小錨固長度,當lae小于250時就是取250 3、不是中到中,是凈長加兩端錨固。含義不一樣的。 板筋的計算軟件經常會因為很小一點的因素導致計算不一樣(比如多了1mm,或者少了1mm)。這個你看下三維,對照著看。基本上問題不大的。
2011-09-08 22:44:03
你畫的是受力筋,受力筋的話一級鋼筋會有個彎鉤,二三級鋼的畫到中線就行了。
2011-09-09 08:34:36
