tang1589518 2011-09-08 18:28:38 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 487查看 7回答
板的顯示問題
為什么我的板中間的斜線沒有了問題補充:三維能顯示 ,在平面中沒有了斜線。 不是斜板的斜線箭頭,就是平板 顯示里不曉得板有沒有布上去
(7)
三維看下是否是斜板...
2011-09-08 18:35:48
對只有斜板中間才有一條顯示坡向的斜線啊。
2011-09-09 08:12:34
如果是平板就沒有箭頭的斜線呀 如果是斜板就應該是有的。
2011-09-09 08:14:09
有沒有斜線沒有關系的。標高畫對了,鋼筋輸入對了就行。
2011-09-09 08:14:22
是斜板有斜線,是平板沒有斜線,如果是斜板又沒有斜線,你把原構件刪除后重新繪制構件就好了。
2011-09-09 08:32:35
只有斜板才有 帶箭頭的線 表示方向 平板式沒有的
2011-09-09 10:41:02
只有是斜板才會有帶箭頭的線的,您這個如果看不見箭頭,應該是斜板沒有布置上,或者您重新點下三點定義斜板功能,可以看見各點的標高值也容易查出問題!
2011-09-09 17:00:36
