xiaoxinkevin 2011-09-08 15:42:23 | 山東省 土建算量GCL2013 | 959查看 3回答
如下圖像這種獨基和條基形式的應該在圖形算量中定義什么土方開挖?
在圖形算量中應該怎樣定義土方?問題補充:混合土質有的地方深度超過1.5需要放坡,有的地方深度不到1.5不需要放坡,這種情況需要分別定義嗎,是不是不能用智能布置?
已采納獨基定義基坑土方,條基定義基槽土方,分別繪制上,相交部分軟件會自動扣減的。
2011-09-08 15:50:00
比較一下吧,按基槽土方計算的體積大于大開挖體積,就應按大開挖計算。定額解釋第3條
2011-09-08 15:58:36
可以自動生成按基槽土方計算
2011-09-08 15:46:55
