鑫晴~ 2011-09-08 15:12:00 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 336查看 4回答
板的相關(guān)問題
不在同一個(gè)平面的板怎么布置不上去呢,有沒有什么辦法啊~謝謝
已采納你可以在分層當(dāng)中畫板 如果不是在同一平面,只要標(biāo)高輸入正確是可以畫上的。
2011-09-08 15:14:06
因?yàn)槟阍O(shè)置的板在同一平面上(既標(biāo)高相同),你先設(shè)置一塊板,把他的標(biāo)高改了,在設(shè)另一層就可以了
2011-09-08 15:15:18
你可以先布置在同一平面 然后可以選擇修改標(biāo)高下沉或上
2011-09-08 15:15:43
有兩種方法:1、把兩塊板分兩層建立樓層 2、在繪圖界面用分層處理,把兩塊板的標(biāo)高按實(shí)際標(biāo)高輸入正確
2011-09-08 16:06:35
