xiaoxinkevin 2011-09-08 14:41:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 865查看 3回答
鋼筋算量和圖形算量中基礎底標高的設置?
鋼筋算量中設置的底標高為-1.7M,毛石基礎底為-1.7M,去掉了300厚的墊層,在圖形算量中加上了墊層設置為了-2m,但是毛石基礎底也跟著變成了-2m,這樣需要改為-1.7M嗎,還是畫上墊層就抵消了?
已采納將圖形算量的基礎層高修改為1.7米,墊層用智能布置的方法布置,那么墊層的頂標高自動識別基礎構件的底標高。
2011-09-08 14:43:33
你把鋼筋算量導入圖形之后不需要修改基礎層的底標高呀 你畫墊層的時候,軟件是按照基礎考慮的 所以只要你畫的墊層的標高是對的就可以了。
2011-09-08 14:44:50
鋼筋軟件按基礎底標高定義即可,不考慮墊層厚度 圖形軟件要考慮墊層的厚度
2011-09-08 14:45:16
