誰(shuí)奈我何 2011-09-08 14:27:35 | 北京市 其他專業(yè) | 1752查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)挖土方時(shí),房心土方如何考慮?
獨(dú)立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)挖土方工程量計(jì)算只限于基礎(chǔ)位置,假如:室外地坪-0.3,地面做法厚500mm或地面做法厚度200mm的情況,請(qǐng)問(wèn)房心的挖土方分別如何考慮?問(wèn)題補(bǔ)充:這是一個(gè)車間,是獨(dú)立基礎(chǔ)的,單層面積達(dá)1.5萬(wàn)m2,如果按地面厚500,就需要挖至少200mm厚的房心土方,土方量3000m3,這個(gè)挖方需考慮嗎?如果地面厚200mm,房心就需要回填至少100mm后的房心土方,那是不是在原來(lái)的房心土上直接回填?請(qǐng)教一下各位專家,謝謝了。
已采納房心回填土方和基礎(chǔ)土方是兩個(gè)概念,他們二者之間不沖突。 基礎(chǔ)土方你應(yīng)該明白,房心回填你應(yīng)該是不太明白。 房心回填土 通常是指室外地坪以上至室內(nèi)地面墊層之間的回填,也稱室內(nèi)回填土。有地下室的情況下,房心回填是指筏板頂標(biāo)高至建筑地面灰土墊層底部的高度。通常情況下,房心回填是指基礎(chǔ)以內(nèi)各個(gè)房間內(nèi)的土方回填,由于基礎(chǔ)阻擋并形成小方格的土方回填,機(jī)械不能展開(kāi),人工消耗量大,和一般的土方回填施工工藝不同,較復(fù)雜因而成本高,需單獨(dú)做清單。而一般土方回填是指機(jī)械人工可正常展開(kāi)的土方回填,清單里的土方回填是指基礎(chǔ)回填 基礎(chǔ)一般做到+0.000也就是室外地平 挖的基坑和槽四周做好地基后留下的空隙就是基礎(chǔ)回填, 就是室內(nèi)地平與室外地平的高差需要通過(guò)填土,來(lái)達(dá)到圖紙規(guī)定的高度要求 一般室內(nèi)地平一般要室外地平高300 。 房心回填 按主墻之間的面積乘以回填土厚度計(jì)算。
2011-09-08 14:32:56
房心的挖土方可以不用考慮,需要考慮房心回填土方
2011-09-08 14:30:25
獨(dú)立基礎(chǔ)或條形基礎(chǔ)挖土方工程量計(jì)算只限于基礎(chǔ)位置,假如:室外地坪-0.3,地面做法厚500mm或地面做法厚度200mm的情況,請(qǐng)問(wèn)房心的挖土方分別如何考慮? 挖土一般只從室外地面開(kāi)始至基礎(chǔ)墊層地面,房心挖土不必考慮;回填土?xí)r一般只回填到室外地面高度,對(duì)于房心回填土厚度等于室內(nèi)外高差減去地面做法厚度;房心回填土量等于回填土厚度乘以房間主墻間凈面積。
2011-09-08 14:46:31
