石頭 2011-09-08 14:01:09 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 399查看 4回答
內墻抹灰抹混合砂漿16厚
套定額時,套一個 ( 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 混凝土墻實際厚度(mm):16)然后必須還要有關聯子目嗎,為什么,請高手指點!
要有的 如果沒有定額的厚度20就比你實際16厚4呀 就等于是多算了 沒有輸入厚度嗎
2011-09-08 14:11:59
你這個關聯是抹灰砂漿配合比的調整的關聯,SJGCL是實際工程量意思; 一般抹灰厚度的調整有專門調整子目:如抹灰層每增減1mm **砂漿,你按條件查詢一下,應該有; 如果是新疆的: 套一個:墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 混凝土墻 再套一個:抹灰層每增減1mm 混合砂漿,子目號*—4; 混合砂漿 1:0.3:2.5和定額不同時,在材料中找,實在沒有,找一個近似的替換即可; 如果你們那里定額沒有調整厚度的子目,你直接在打開人材機,按設計調整混合砂漿的含量也行;
2011-09-08 14:54:38
不需要,實際厚度16mm, 修改完后,定額價錢已經改變,所以不需要再套其他的. 你套的很正確!
2011-09-08 14:42:05
如果你的工程在你的所在地沈陽,你應該套遼寧定額土建下冊 (1)先套709頁10-27混凝土墻面抹混合砂漿20mm (2)由于你的設計厚度是16mm,所以再套714頁10-47混合砂漿抹灰層每減1mm*4。 (3)因為定額內沒有含砂漿的價格,所以再套733頁10-114混合砂漿1:0.5:3。 注:砂漿工程量=定額含量*抹灰工程量
2011-09-08 15:58:35
