  • GGJ2009 板鋼筋問題
    1. 我繪制的單板鋼筋 有的顯示是4根,有的顯示是2根,這個對計算結果有影響嗎,一般你們布置雙向 受力筋 是否 只讓他搞兩根上去就完了?還是怎么的? 2.. 繪制XY方向 鋼筋的時候 如果連續幾個板 在一起,可不可以選擇多板 然后繪制通長鋼筋,對結果有無影響? 3. 為什么查看板鋼筋結果的時候 只能查看單根鋼筋?多選之后就不見了?
    通長鋼筋
    XY方向
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1. ,一般布置雙向 受力筋 是 繪制一根。 2.. 繪制XY方向 鋼筋的時候 如果連續幾個板 在一起,可以選擇多板 然后繪制通長鋼筋,對結果無大影響(一級鋼差再端頭彎鉤)。 3. 查看板鋼筋結果的時候 ,切換到板受力筋的界面,選中,【查看布筋】--【查看受力筋布置】。 單板復制鋼筋的這樣行。
    2011-09-08 12:54:39
  • 1. 我繪制的單板鋼筋 有的顯示是4根,有的顯示是2根,這個對計算結果有影響嗎,一般你們布置雙向 受力筋 是否 只讓他搞兩根上去就完了?還是怎么的? 這個,你理解錯了。是應分底筋和面筋,還包括是X方向和Y方向的,明確的告訴你,在X方向(就按你截圖上的水平方向),有底筋和面筋;同理,在垂直方向,也有底筋和面筋。那么顯示在圖是,是一根就行(上下兩根),你也可以在布筋范圍里看,具體到什么地方。
    2011-09-08 12:53:25
  • 你好 根據結構圖紙要求,如果圖紙是多板通長布置受力筋 可以 多板通長布置 單板和多板鋼筋 工程量有差別 查看工程量只能選擇單根鋼筋,不能連續選擇多跟鋼筋的
    2011-09-08 12:50:49
  • 1.沒有影響,在不知的時候板面筋有兩個,底筋有兩個所以顯示的是4跟筋。 剛只有XY方面面筋沒有底筋的時候就是兩根。 2. 如果板鋼筋是多板貫通的只能用多板配筋,不能用單板。多板和單板繪制鋼筋量是有差別的。 (你可以試驗一下就知道了。) 3. 查看鋼筋工程量時只能選擇單根鋼筋,不能連續選擇多跟鋼筋的。 希望對你有所幫助!!
    2011-09-08 12:56:57
  • 1、按設計要求布置,顯示四根要比2根在同塊板多一倍的鋼筋。雙向一個方向是一根。 2、按設計要求布置,多板布置和單板布置鋼筋計算結果是不一樣的,多少與板的長短是不是與定尺的模數搭配有關系。 3、可以先選多根然后查看工程量。 回復:如果圖紙沒有說通長配筋(各種圖紙說明是不一樣的,通常要求多板配筋的,說明會有要求),這時你的選擇是自由的,就是依據情況選擇多板配筋和單板配筋,只要符合圖紙的要求就是合理的。
    2011-09-08 12:56:12
主站蜘蛛池模板: 武邑县| 饶河县| 乌兰县| 泰顺县| 甘泉县| 汝南县| 安岳县| 密云县| 隆尧县| 霍邱县| 成武县| 安阳市| 花垣县| 嘉鱼县| 墨竹工卡县| 鄂伦春自治旗| 崇仁县| 明光市| 东平县| 连城县| 蒙阴县| 南宫市| 乌恰县| 兴海县| 美姑县| 含山县| 类乌齐县| 舒城县| 安顺市| 武陟县| 建湖县| 务川| 额敏县| 杨浦区| 鄂温| 高州市| 开鲁县| 石首市| 神农架林区| 丹江口市| 阿鲁科尔沁旗|
