28****@qq.com 2011-09-08 12:28:12 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 547查看 2回答
板的鋼筋如何繪制和查看結果啊。
1. 我繪制的單板鋼筋 有的顯示是4根,有的顯示是2根,這個對計算結果有影響嗎,一般你們布置雙向 受力筋 是否 只讓他搞兩根上去就完了?還是怎么的? 2.. 繪制XY方向 鋼筋的時候 如果連續幾個板 在一起,可不可以選擇多板 然后繪制通長鋼筋,對結果有無影響? 3. 為什么查看板鋼筋結果的時候 只能查看單根鋼筋?多選之后就不見了?
1.顯示4根?2根?如果是單層雙向,那么只有xy向各一根共兩根,如果是雙層雙向,xy向各兩根,共四根! 2.可以選擇多板布置! 3.編輯鋼筋命令時,只能選擇單個構件,查看鋼筋量可以選擇多個構件!
2011-09-08 12:32:04
你的會手算啊。光看軟件,是不行的。樓上說的比較好。你自己再對對吧。
2011-09-08 12:41:54
