moon 2011-09-08 11:26:36 | 廣東省 其他專業 | 3999查看 4回答
關于墻柱面釘掛鋼絲網的問題
請教各位,在做算量的過程中遇到這個墻柱面釘掛鋼絲網的問題,不太懂,請問1、如果是滿掛的話是按外墻的總面積計算嗎?2、另外一種是:不同材料相交處釘掛鋼絲網,每邊出150mm。這種又是怎么計算的呢?第2種概念非常模糊,請盡量說得詳細一些,附圖最好了,謝謝大家!
已采納1、如果是滿掛的話是按外墻的總面積計算。2、另外一種是:不同材料相交處釘掛鋼絲網,每邊出150mm。不同材料比如混凝土墻與磚墻相交,以相交的縫為準每邊出150mm兩邊就是300mm,鋼絲網面積=0.3m*墻的高度。 墻與梁相交的位置面積=0.3m*墻的長度
2011-09-08 15:04:34
在做算量的過程中遇到這個墻柱面釘掛鋼絲網的問題一般有兩種: 1、外墻貼瓷磚是滿掛的,按外墻的總面積計算。 2、不同材料相交處釘掛鋼絲網,每邊出150mm,按墻高×0.3。
2011-09-08 11:38:35
不同材料之間掛網,包括墻梁、墻墻(砼墻)、墻柱這些…
2011-09-08 17:56:48
1、如果是滿掛的話是按外墻的總面積計算 2、另外一種是:不同材料相交處釘掛鋼絲網,每邊出150mm:就是墻(砌體墻)墻(砼墻)、墻(砌體墻)梁(砼梁)、墻(砌體墻)柱(砼柱)相交的地方,為了防止裝飾層開裂而設置的鋼絲網片,計算時,在砌體墻構件中套上鋼絲網子目,選擇相應的工程量代碼(外墻外則鋼絲網長度、外墻內則鋼絲網長度、內墻兩則鋼絲網長度、墻墻、墻梁、墻柱鋼絲網長度等),乘以*0.15*2計算面積
2011-09-09 08:20:25
