xuxiuran68 2011-09-08 11:07:39 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2191查看 5回答
砌體加筋和砌體通長筋有什么區別?
在二次結構中,砌體加筋和砌體通長筋有什么區別?圖紙中已給了砌體通長筋是A2-500,砌體通長筋是在定義砌體墻時已定義好,是否還用再畫砌體加筋。請介紹詳細一點,我現在一頭霧水,不知到底該怎畫或定義。是否有砌體通長筋就沒有砌體加筋了?謝謝!
已采納砌體加筋:按伸出的長度計算。 砌體通長筋:是按砌體墻的長度計算。 砌體加筋是最基本的要求需要設置的,通長鋼筋除了特別要求,一般設計是沒有做要求布置。
2011-09-08 11:12:57
砌體加筋,一般是指非鋼筋混凝土墻為了提高強度置入的鋼筋。 一般是高度每500MM加一層,240MM以上厚度的加兩根,以下的加一根。 主要用在柱與墻交接的地方;或墻轉角的地方。 砌體通長筋是指為了提高墻體的抗拉防止出現豎向裂縫而設置的鋼筋。一般在圖紙的設計說明中提出。
2011-09-08 11:12:31
有們的地方就不能通長了叫加長
2011-09-08 11:10:40
砌體加筋,一般是在建筑物的構造柱與墻體拉結的構造要求,包括墻體與墻體的拉結構造要求。氣體的通長筋也是砌體加筋的一種形式,一般是在頂層兩邊縱墻里設置。砌體加筋和氣體通長筋,構造要求不一樣,都要計算的。
2011-09-08 11:16:54
有砌體通長筋就不用再畫砌體加筋了,你在定義墻體時如果已經定義上了,你就直接畫就行,不用單獨再畫了,有了砌體通長筋就可以使墻體和柱子拉結的很牢固了,就不用再加砌體加筋了。
2011-09-08 11:13:29
