xiaoxinkevin 2011-09-08 10:53:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1249查看 2回答
在廣聯(lián)達中把女兒墻單獨拿出來畫是不是柱鋼筋部分就斷開了?
如下圖是不是應(yīng)該把女兒墻畫在下一層,如果像這樣畫是不是鋼筋就斷開了,而且計算錯誤啊問題補充:如果這樣畫錯誤我應(yīng)該把女兒墻的柱怎樣畫才能不斷開,而且不少量。如果我在下一層畫上女兒墻重新定義樓層高度,那是不是板梁也就跟著樓層設(shè)置變化了,不能跟原來的標高一樣了? 如上圖這樣畫法為什么我匯總計算時顯示錯誤啊?
應(yīng)該畫到下一層吧,這樣畫的話,柱就有插筋了,實際是與下一層同一根鋼筋。
2011-09-08 10:58:57
畫在這層也沒有錯,因為女兒墻的構(gòu)造柱是生根于頂層框架梁上的,畫在這沒有錯。
2011-09-08 11:09:20
