qinxingongsi 2011-09-08 10:44:03 | 山西省 其他專業 | 833查看 8回答
墊層的計算方法
墊層里有鋼筋能按混凝土條形基礎算嗎?基礎是條形基礎磚基礎。
(8)
這個要看你墊層的厚度了 一般是不能的 墊層就是墊層 配了鋼筋的墊層套子目也只能套墊層不能套條形基礎的 鋼筋混凝土墊層按墊層項目執行,其鋼筋部分按本章相應項目規定計算
2011-09-08 10:46:03
我的意見同樓上
2011-09-08 10:49:39
看計算規則。
2011-09-08 11:05:32
有鋼筋的就不能算是墊層 可以按筏板或者其他合適的項目計算
2011-09-08 10:47:49
墊層 里面是沒有鋼筋的
2011-09-08 11:18:20
墊層里沒有鋼筋,墊層可能是混凝土,也可能是灰土等等,圖紙上都會有說明的 一般墊層都是100MM,可能比獨立基礎,基礎粱要寬100mm,在軟件中可以設置的. 墊層一般用在獨立基礎和基礎梁下比較多,其他的地方也會用到 你拿個鉛筆,把你感覺容易忘掉或遺漏的地方給標記出來. 截圖中,綠色部分是墊層,上面是獨立基礎了!
2011-09-08 13:56:56
您確定加鋼筋的這部分是墊層嗎?很少有這樣的做法的,鑒于您的特殊要求,給出三條建議:1,聯系廣聯達服務部,詳細說明,看具體的解決辦法;2,聯系山西定額站,進行協商,看如何處理;3,咨詢同行,看大家的習慣做法是什么。
2011-09-08 15:30:11
這個屬于加筋混凝土墊層,在市政公路里有,你可以看看。 土建里沒有
2011-09-10 21:20:56
