nanbuzhihan 2011-09-08 10:19:12 | 重慶市 其他專業 | 1078查看 6回答
關于設計變更的問題
土石方工程,當時施工方投標土石運距考慮的10000m,但施工時發現附近10公里內沒渣場,最后運距為23000M。施工方報送調整運距,請問下,該不該調運距呢?施工方還提出調整汽柴油價格》是否該調呢
(6)
已采納如果清單是發包方提供的,應該調整,如果不是發包方提供的,不調整。 燃料的價格依據合同要求調整。 回復:這種情況就不調整,投標前施工單位應該踏勘現場,對當地情況要有自己的理解和判斷,作為一個有經驗的施工單位是知道如何依據現場情況報價的。
2011-09-08 10:22:47
不能調整了。因為投標時,施工方勘察現場就應該發現這個問題的。
2011-09-08 10:23:58
需要看合同是固定單價還是可調單價。固定單價不能調整;可調單價可以調整。
2011-09-08 11:00:09
協商解決
2011-09-08 11:21:04
原則上是不可以調整的。但要確定投標前土石運距考慮的10000m是誰約定的,如果是發包人,那就必須調整。同時在簽訂合同時有沒有對此項問題有一個明確的約定。如果沒有約定,那就比較麻煩了。關于調整汽柴油價格,按合同約定有調整的條款,那就需調整。
2011-09-08 15:36:57
所提調整運距問題,必須以招投標文件以及合同約定為依據。若沒有任何約定是可以雙方協商解決處理。
2011-09-08 15:50:17
