做個(gè)下棋者 2011-09-08 08:58:56 | 浙江省 其他專業(yè) | 508查看 1回答
浙江03取費(fèi)問(wèn)題
縮短工期費(fèi)如何計(jì)算,是否都是以人機(jī)作為取費(fèi)基數(shù)乘以相應(yīng)的費(fèi)率?如果費(fèi)率按中值計(jì)算,縮短工期20%和10%如何體現(xiàn)?
已采納第一按合同規(guī)定看。 第二如果合同沒(méi)規(guī)定,按標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)合同:如果發(fā)包方?jīng)]有要求提前完工,此費(fèi)用由承包方負(fù)擔(dān)。如果是發(fā)包方要求的,可以要求費(fèi)用的索賠。按批準(zhǔn)的縮短工期費(fèi)率計(jì)算就行了。如果不行就拿出縮短工期的相關(guān)措施費(fèi)增加方案來(lái)計(jì)算。 河南08清單規(guī)定的是按人工數(shù)為基數(shù)的,0.9以內(nèi)68,0.8-0.9為136。不知道你們浙江怎么規(guī)定的??
2011-09-08 09:23:11
