niudemon 2011-09-07 19:21:13 | 浙江省 其他專業 | 2245查看 6回答
粘結層的厚度怎么看?
怎么知道墻面跟踢腳的定額粘結層厚度?
(6)
已采納在相應的定額工料機顯示中,除含量最大的砂漿為打底抹灰外,其次的那個砂漿就是墻面跟踢腳的定額粘結層砂漿用量,厚度為砂漿用量除以定額子目單位面積,再除以砂漿損耗率,
2011-09-08 08:20:39
怎么知道墻面跟踢腳的定額粘結層厚度? 我的回答:你可以在裝修做法表中查看到具體的墻面與踢腳的粘接層厚度,定額粘結層厚度是20mm.
2011-09-08 07:49:07
根據定額中材料分析可以計算出
2011-09-07 20:00:07
一般定額工作類容會說明的!超過定額的基準層則根據每增減套取對應的定額來確定單價!如果你說的是施工圖中哪兒看?如果圖紙和資料沒有說厚度,那就和定額默認是定額基準厚度,否則會說明具體多厚的!
2011-09-07 20:19:10
看定額子目中的材料含量,如1:3水泥砂漿含量0.20立方/10平方,那么就是20厚啦
2011-09-07 20:19:23
根據定額書中的說明及計算規則來算
2011-09-07 20:38:09
