31****@qq.com 2011-09-07 16:24:52 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 792查看 2回答
這個地面裝飾該怎么套
1、2.5厚石塑防滑地磚,建筑膠粘劑粘鋪,稀水泥漿堿擦縫 2、素水泥漿一道(內摻建筑膠) 3、30厚C15細石混凝土隨打隨抹 4、3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層,四周往上卷150高 5、平均35厚C15細石混凝土找坡層 6、150厚3:7灰土夯實 請問上面這個地面做法具體該怎么套,望大蝦指點,請詳細點,謝謝了^_^問題補充:請大蝦們說的詳細些,我是新手,不太懂,最好能截個圖看看,麻煩了,謝謝
已采納1.套一個地面磚,把它換成石塑防滑地磚,價格需要咨詢查找,我不知道 2.套地磚已經包括這層薄薄的水泥.建筑膠也是. 3.細石混凝土地面 30mm ,改到25mm + 水泥砂漿樓地面 隨導隨抹5mm 4.高聚物改性瀝青防水 熱熔 3mm 5.細石混凝土地面 30mm ,改到你計算的厚度,差不多就35mm,不用改了,如果量很大,就需要算了,具體坡度計算不用我教了吧?! 6. 樓地面工程 灰土墊層 因為我是遼寧的,編號不一樣,給不了你,你自己在定額庫里搜索一下吧.
2011-09-08 15:09:57
1、2.5厚石塑防滑地磚,建筑膠粘劑粘鋪,稀水泥漿堿擦縫--套對應子目; 2、素水泥漿一道(內摻建筑膠) 3、30厚C15細石混凝土隨打隨抹---套細石砼找平子目+隨打隨抹子目; 4、3厚高聚物改性瀝青涂膜防水層,四周往上卷150高0---套對應子目; 5、平均35厚C15細石混凝土找坡層---套對應子目; 6、150厚3:7灰土夯實---套對應子目這個不套。還有套對應子目套的應該是哪些,能否說的具體些,我是新手,不太懂,叫不準具體應該套哪些子目,能否套一下截個圖看看---遺憾,我沒有你們的定額呀。
2011-09-07 16:41:36
