小小 2011-09-07 16:24:29 | 湖北省 其他專業 | 1448查看 2回答
垂直運輸的計算流程怎么算
例如一共有28層,1到5層建筑面積2800 層高2.9m其他各層面積1200層高3m 地面標高-0.6m,屋面天溝板底標高108.9m,塔吊,這個費用怎么算 不算的可以說下流程小弟自己看看如果能算出來小弟很感謝!
以20M高度為界,用檐高-20/3.3=折算層數 再用20M以上的面積(這個面積是平均面積,如果屋頂有樓梯間、電梯間等,只算面積,不算折算層) 用折算層數*折算面積=工程量 再用這個工程量去套相應高度內的垂直運輸定額即可 20M以下不用管,你這個層高套A11-11。這個垂直運輸超高是包含20M以下的。
2011-09-07 16:40:03
[(108.9+0.6)-20]/3.3=27 27層*1200=20400+電梯機房等面積套高層增加垂直運輸費(取檐高或層數的高值) 下部分2800-1200=1600*5=8000(套六層以內垂直運輸費) 查看定額章節說明。
2011-09-08 15:04:42
