linxiaobinde 2011-09-07 15:53:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 7166查看 4回答
關于電纜用的橋架規格
請問: 4*185+1*95 需要用什么規格的橋架 5*16 需要用多大規格的橋架? 4*35+1*16 需要用多大規格的橋架?問題補充:電纜橋架可以共用么? 三組5*16的電纜可以放在 單組5*16的電纜橋架里面么?
已采納根據電氣設計標準圖集 4*185+1*95 需要用300*150的橋架,5*16 需要用100*65的橋架,4*35+1*16 需要用100*100的橋架。 三組5*16的電纜可以放在一起但必須加大橋架的規格,三組5*16的電纜可以使用200*100的橋架,要保證電纜有足夠的空間用來散發出熱量。
2011-09-07 16:01:12
三組5*16的電纜可以放在 單組5*16的電纜橋架里面么? 可以 用多大規格的電纜橋架由設計決定。
2011-09-08 07:38:12
請問: 4*185+1*95 需要用什么規格的橋架 5*16 需要用多大規格的橋架? 4*35+1*16 需要用多大規格的橋架? 回復:最好咨詢設計人員,這個問題不能靠經驗,實在不行問一下現場施工人員
2011-09-07 15:59:47
電力電纜在橋架內敷設時橋架規格的選擇確定時根據電纜的截面積規格以及同橋架敷設電纜的根數,計算橋架敷設電纜以后的有效空間和電纜的散熱系數等,綜合進行設計計算考慮的。電氣設計施工圖紙中都會進行明確的標注。 因此進行一般施工的經驗估計是不可靠的。
2011-09-07 17:23:17
