遼寧造價 2011-09-07 15:13:09 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 712查看 3回答
梁抹灰的畫法
問一下 在圖形軟件里 梁抹灰怎么畫上去 ? 謝謝 (知道梁抹灰是并入天鵬內計算)
已采納梁抹灰是不需要你畫上去的,如果梁的下面有墻的,畫墻面的時候就計算了, 天棚上單獨的梁,你只要修改其屬性中,計算單梁的裝修面積就可以了。 如果你畫天棚的話 沒有墻的梁的面積是包括在天棚面積當中的。
2011-09-07 15:21:44
梁抹灰是不需要定義畫圖布置的,如果梁的下面有墻的,軟件會自動合并到墻面中計算的; 單獨的梁抹灰,可以在定義梁時,在屬性里將是否計算單梁裝修選擇為“是”,增加梁抹灰定額子目,工程量表達式選擇單梁抹灰面積代碼(DLMHMJ)即可;如果梁與現澆板相連,下面又沒有墻,軟件會自動將梁的抹灰面積合并到天棚抹灰中計算的。如有疑問,匯總計算后點查看計算式及三維扣減就清楚了。
2011-09-08 08:09:22
不用繪制,在計算規則中體現,比如繪制一個墻,墻上面有梁,計算規則里面可以選擇增加梁外露面積
2011-09-07 21:25:03
