hm75344783 2014-05-21 14:23:21 | 陜西省 云翻樣 | 447查看 4回答
折梁鋼筋計算
請問在支座處的折梁不能夠合并,鋼筋與11G101-1 P88不符,該如何處理?實際施工中是如何處理的呢?
已采納在支座處的折梁不能夠合并,鋼筋與11G101-1 P88不符,手動修改呀.......
2014-05-21 14:29:08
答:選按正常布置,匯總后,編輯鋼筋,鎖定構件。
2014-05-21 14:44:54
在鋼筋軟件中折梁是這樣操作的:你先分開畫,然輸入標高,畫成折梁,然后用合并功能,合并,計算后,主要是看看與你的圖紙一致不。
2014-05-21 15:57:23
先畫一個整道梁,在折點處打斷,分別標注標高然后合并,就可以了?;蛘弋嬐晷卑澹ㄎ菝妫┖螅x擇梁,點右鍵平齊板頂然后匯總也可以。
2014-05-21 16:01:37
