遼寧造價 2011-09-07 14:42:21 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 431查看 4回答
圖形軟件套定額問題
請教各位老師: 誰能發一個圖形軟件里套定額的工程,要廣聯達圖形算量軟件GCL2008的,套定額的時候我總會漏項,有的項也套不準 請大家幫忙,謝謝 我的地址是baohu8497@163.com 最好是遼寧08定額的工程 謝謝各位老師!
已采納建議你在使用圖形軟件的時候,新建工程時,選擇“工程量表”模式,這個模式適合對定額不太熟悉的人使用,它有“當前做法自動套用”的功能,當然軟件也有不準確的時候,但是你要你多看看定額,熟悉了定額,再慢慢鍛煉你就知道怎么套定額了。這比你看別人的效果要好很多。 不會的可以在這兒提問,加油!
2011-09-07 15:34:17
新建工程時選擇工程量表模式,你建構件的時候會自動套定額,但是還要自己根據設計圖紙的要求進行舍取。
2011-09-08 06:27:38
你好 新建工程 可以使用 工程量表模式 防止漏項
2011-09-07 15:32:30
圖形你套什么定額?圖形和鋼筋都是一樣的,就為了求個工程量,之后用套價軟件把鋼筋圖形里面的量輸入到計價軟件中就可以了!!
2011-09-07 16:02:18
