紅羽飛揚(yáng) 2011-09-07 09:40:13 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 250查看 1回答
地面做法問題
套地面做法的時(shí)候,有些做法有兩種砂漿, 如大理石樓地面在添加的時(shí)候 彈出的窗口里有兩種砂漿分別都是什么意識(shí), 添加的時(shí)候該怎么選擇
水泥砂漿是找平用的,可以用1:4的,素水泥漿是用來粘接水泥砂漿和原樓地面的和地磚粘接水泥砂漿的。
2011-09-07 12:20:50
