jianglu2010 2011-09-07 09:31:58 | 廣東省 其他專業 | 1352查看 5回答
請問這個扁鋼是什么意思。
請問-30*80*80,表示的是什么乘以什么乘以什么?謝謝、問題補充:這塊鋼板是800*800的,然后旁邊引線為截圖的標注:-30*80*80.
已采納按你提供的圖看-30×80×80墊板,這是一塊鋼板30mm厚,一般在鋼柱下與柱基連接的螺栓墊,墊板一般不用扁鋼。
2011-09-07 17:21:14
根據你所述,你所提到的-30×80×80表示為鋼板的尺寸而不是扁鋼的尺寸,表示為鋼板的厚度為30mm,長度為80mm,寬度為80mm即可;如是你所說的鋼板的尺寸是800×800,目前很少有80CM厚的鋼板吧。
2011-09-07 10:23:05
這個應該是長80寬80厚30的鋼板 那就有問題了,如果80的單位是厘米,那么厚也變成300mm了,這是什么項目上的構件?
2011-09-07 09:34:43
這不是扁鋼,而是一塊30mm,平面80*80mm有墊板,是否為鋼板,在這就不得而知了。 “莫非您覺得-這個不是扁鋼的符號,那您覺得這個是什么?”一般來講扁鋼的標注方式是,-50*5,L=1500的形式,先標注斷面尺寸,然后說明它的長度,是通長時就不標注長度。
2011-09-07 09:35:21
表示的是30厚,80長,80寬的鋼墊板。
2011-09-07 09:35:34
