晏子造價 2011-09-07 09:15:13 | 四川省 其他專業 | 5528查看 5回答
構造筋一般在什么位置?怎么分布?怎么計算?
比如說梁和柱的構造筋一般具體在結構的什么部位,是怎么分布的,要怎么算呢?
已采納你看圖紙呀,圖紙中標注在什么位置就在什么位置計算,圖紙沒有標注的就不能計算。 不能聽說又一個構造筋,就要找到在什么位置計算呀。 梁的構造筋在側面筋位置。
2011-09-07 09:18:40
詳見03G101-1第64頁。 但是不夠明確,可能會產生爭議。 比如集中標注梁高與原位梁高不同時,是否采用集中標注?
2011-09-07 11:00:03
梁的腹板高度大于450mm 梁的腰部 加構造鋼筋。。。兩側對稱的加。。。 構造柱沒有構造鋼筋
2011-09-07 09:38:32
如果你指的是與砌體的拉結筋,需要定義砌體加筋布置。 l梁的構造筋,在原位標注的側面鋼筋欄輸入。
2011-09-07 09:28:19
梁和柱的構造筋一般按標準圖集施工。
2011-09-09 12:06:47
