kinglong8242 2011-09-07 08:43:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 677查看 6回答
計算衛生間地面裝修
計算衛生間地面塊料面積時,要不要扣除蹲位所占的面積(0.2m2)
(6)
已采納計算衛生間地面塊料面積時,要不要扣除蹲位所占的面積(0.2m2) 回復:不需要扣除,定額規定超過0.3m2扣除
2011-09-07 08:46:24
這個是不需要扣除的,定額規定不超過0.3m2,一般都不扣的。
2011-09-07 08:53:37
樓地面裝飾面積按飾面的凈面積計算,不扣除0.1㎡以內的孔洞所占面積。但實際中,我們一般都不扣除的,視情況而定。 0.3㎡以內的孔洞所占面積扣除應該說的是找平層及水泥砂漿整體面層的計算規則。
2011-09-07 09:13:42
不需要的 定額規定是0.3平米以外才扣除 這個不需要
2011-09-07 09:07:19
0.3m2以內不用扣除
2011-09-07 08:46:48
一般是不扣除的。
2011-09-07 08:50:52
