vivi 2011-09-07 08:38:12 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1044查看 3回答
GBQ4.0系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置中是自然單位,工程量表達(dá)式不能修改像被鎖住了是怎么回事?
GBQ4.0系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置中是自然單位,在沒有鎖住清單的情況下。工程量表達(dá)式不能修改像被鎖住了是怎么回事?問題補(bǔ)充:本來就是投標(biāo)啊,改成標(biāo)底模式對(duì)么?在哪里修改標(biāo)底模式啊.我沒有鎖住清單
已采納肯定的鎖定了的,不鎖定是可以修改的
2011-09-07 14:36:25
已采納你選擇標(biāo)底模式試下。
2011-09-07 09:07:22
已采納你采用的是投標(biāo)模式吧,轉(zhuǎn)成標(biāo)底模式就可以修改了;
2011-09-07 08:48:02
