yuehailei 2011-09-07 08:32:59 | 山西省 其他專業 | 4313查看 5回答
非泵送和泵送混凝土
1.非泵送混凝土的塌落度是多少,130mm還是190mm,依據是什么? 2.泵送混凝土剪力墻和梁板柱構件的碎石粒徑是多少,5-20mm、5-25mm、5-31.5mm,依據是什么? 現在和施工單位結算,取什么值都要有依據有說服力,不然很難達成一致
已采納坍落度這東西都是有規范可查的 jgj55-2011 混凝土配合比規程 jgjt10-95泵送混凝土施工技術規程
2011-09-07 09:19:05
1.非泵送混凝土的塌落度直接查閱商品混凝土站出具的商品混凝土合格證 或者 供貨單等其他單據; 2.泵送混凝土剪力墻和梁板柱構件的碎石粒徑是多少,按照實際使用的商品混凝土計算,可以查看商品混凝土供貨單;
2011-09-07 08:35:15
一般可以直接看和商混戰 簽訂的合同 。。。單價 c30的商混 不管多大的粒徑 都是那個單價。。。
2011-09-07 09:45:48
1.塌落度的依據是委托有資質單位經過度驗確定的配合比,并報監理單位確認。 2.粒徑按上述配合比中的粒徑。
2011-09-07 09:14:41
1、非泵送一般為40~60就可以了,如果鋼筋密集構件可以大一些。水灰比太大,要么增加水泥量,要么增加減水劑。 2、這主要看施工的部位和鋼筋的情況而定,一般情況砼的廠商對當地情況比較熟悉,會因你報的施工部位,如基礎還是梁板柱調整施工配合比。 象石子粒徑不好分的情況下,基礎要粒徑大些,其它部分取中間粒徑就可以。如果設計要求的細石砼,就取最小的。
2011-09-07 08:41:28
