WANGHAI123 2011-09-07 07:28:56 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3603查看 6回答
變截面柱縱筋的錨固問題
如果我本層為矩形框架柱900*900的截面,上層變成了500*500的十字柱,上下兩層居中對齊,梁高為400,圖紙上上下兩層柱屬性均為框架柱,但是我怎樣弄也弄不出900的柱在本層全部錨固,而上層的十字柱在上層全部做插筋,就是說變鋼筋2009算量中關于變截面自動判斷的設置對這種由矩形柱變為異形柱的情況無郊呀?我用*或#來處理,好像也不全對,請各位高手幫忙解決一下!
(6)
加了*就可以了啊。見圖。
2011-09-07 08:37:20
900*900的柱縱筋在全部縱筋輸入,前面加*,試試行不行。
2011-09-07 08:37:35
這種情況軟件不認為是變截面,而是認為上柱的錨固900*900的柱鋼筋要用*處理一下。
2011-09-07 08:07:26
一、點擊查看一下900*900框架柱屬性標高是否正確。 二、查看一下500*500的十字柱繪圖位置與下層柱是否對應。 三、檢查一下計算設置是否正確。
2011-09-07 08:08:18
下層900上層500,軟件默認算法就是按照下層封頂上層插筋計算的。
2011-09-07 08:27:52
你先不要去修改設置,先按軟件默認的來,計算匯總以后,如果查看與設計不符,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。
2011-09-07 07:59:15
