  • 剪力墻及基礎的對拉螺桿?
    1.對拉螺桿如何套定額?并入結構鋼筋一起套定額么?什么時候需要重新計算對拉螺絲的含量?有些模板子目里已含的對拉螺栓時什么意思? 2,對拉螺栓端頭處理需要辦理簽證么?是不是只要使用了對拉螺栓就必須套定額對拉螺栓斷頭處理? 3.商砼甲供,單價已定,但是沒有明確單價里是否含泵送砼增加材料這一項,那么一般情況下泵送砼增加材料還需要重新套定額么?如果套定額的話,這一項是否也屬于甲方的費用呢,要從乙方里面扣除么? 3.模板制作,膠合板)0,275,竹膠板*0,244,是不是不用區分柱模板、梁模板或者是基礎模板把? 4.灰土用的場外的土(非自購)和石灰拌合,然后拉至現場作為墊層。如何套價?有人認為先套
    問題補充:有人認為,先套轉載機裝車、自卸車運普通土、回填墊層(就地取土),對么?屬于術就地取土么? 4.挖掘機挖普通土自卸車運1KM之內定額,如果運距是小于1KM的,還能套這項定額么?有人認為運距200m,就不給套這一項,對么? 5,定額里的滿堂腳手架只適用于天棚裝飾么? 6.貯水池如果套了貯水池墻壁砼定額項了,還能套腳手架么?構筑物能否重新套價腳手架?
    1.對拉螺桿不用套定額。對拉螺絲的含量在模板子目里已含對拉螺栓。 2,對拉螺栓端頭處理需要辦理簽證。地下室只要使用了對拉螺栓就必須套定額對拉螺栓斷頭處理。 3.商砼甲供,單價已定,但是沒有明確單價里是否含泵送砼增加材料這一項,泵送砼增加材料就需要重新套定額。如果套定額的話,這一項是屬于甲方的費用呢,不要從乙方里面扣除。 3.模板制作,膠合板)0,275,竹膠板*0,244,,這個系數是不用區分柱模板、梁模板或者是基礎模板。 4.灰土用的場外的土(非自購)和石灰拌合,然后拉至現場作為墊層。不是購買的就套運土子目即可。先套轉載機裝車、自卸車運普通土、回填墊層(就地取土),對。屬于術就地取土。 4.挖掘機挖普通土自卸車運1KM之內定額,如果運距是小于1KM的,還能套這項定額。 5,定額里的滿堂腳手架不是只適用于天棚裝飾。 6.貯水池如果套了貯水池墻壁砼定額項了,還能套腳手架。構筑物計取對應的腳手 架。
    2011-09-07 06:31:08
  • 支持竟真的答復
    2011-09-07 08:47:25
  • 1、.對拉螺桿墻模中已包含。 2、對拉螺栓端頭處理我認為已在模板中包含。 3、模板制作,膠合板)0,275,竹膠板*0,244,是不是不用區分柱模板、梁模板或者是基礎模板的。 4、灰土用的場外的土(非自購)和石灰拌合,然后拉至現場作為墊層。套轉載機裝車、自卸車運普通土、回填墊層是對的。注意扣除粘土的價格。 5、定額里的滿堂腳手架適用于天棚裝飾。 6、貯水池如果套了貯水池墻壁砼定額項了,還應套腳手架。構筑物腳手架的套用按施工工藝、現場實際情況套用。
    2011-09-07 08:00:22
  • 對拉螺栓端頭處理是主要是針對防水剪力墻的,不是只要有對拉螺栓就要計算端頭處理的
    2011-09-07 07:52:54
主站蜘蛛池模板: 信丰县| 蓬莱市| 长泰县| 增城市| 汪清县| 青海省| 蓝山县| 汉川市| 岑溪市| 岐山县| 府谷县| 都匀市| 海晏县| 新丰县| 奉化市| 余姚市| 西宁市| 项城市| 南康市| 赣州市| 巨鹿县| 乡宁县| 双江| 丰原市| 峨山| 澄城县| 台山市| 隆化县| 岗巴县| 丹东市| 宜兰县| 开远市| 芦溪县| 太原市| 晋宁县| 长泰县| 南充市| 额尔古纳市| 大冶市| 安康市| 怀安县|
