pfnr 2011-09-06 18:02:16 | 江蘇省 其他專業(yè) | 774查看 1回答
般江蘇人防工程中,人防工程(地下室)中,
一般江蘇人防工程中,人防工程(地下室)中,防護(hù)密閉門,密閉門,活門墻,一般套用什么定額呢? 是套15-29門窗框安裝嗎? 那主材怎么取呢?
已采納一般按照成品計(jì)入
2011-09-07 14:14:59
有一個(gè)土建工程,地下室為一層(人防設(shè)計(jì)),地面上16層,層高3.9m.框剪結(jié)構(gòu)。
有一個(gè)土建工程,地下室為一層(人防設(shè)計(jì)),地面上16層,層高3.9m.框剪結(jié)構(gòu)。敬請各位高手支招:1m2大約含有多少m3砼、KG鋼筋、m2模板
江蘇省市政定額中關(guān)于現(xiàn)澆混凝土池壁中套定額半地下室和架空的區(qū)別
江蘇省市政定額中關(guān)于現(xiàn)澆混凝土池壁中套定額分兩種情況1是半地下室和2是架空,請問如何區(qū)別呢
人防工程,基礎(chǔ)已經(jīng)施工完。由于降水造成基坑內(nèi)(地下室外墻四周)排水。那排水費(fèi)怎么套定額
人防工程,基礎(chǔ)已經(jīng)施工完。由于降水造成基坑內(nèi)(地下室外墻四周)積水。那排水費(fèi)怎么套定額
