卡卡 2011-09-06 17:25:01 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 7069查看 3回答
墻高超過4米的圈梁
墻高超過4m,門窗洞上有過梁的,還要設(shè)置一條圈梁嗎?
已采納墻高超過4m,門窗洞上有過梁的,還要設(shè)置一條圈梁嗎? 答:當(dāng)然要設(shè)置圈梁 只要超過了設(shè)計(jì)規(guī)定的高度就要設(shè)圈梁。有過梁也是要做的,如果圈梁在過量上 那么圈梁通常也可以兼過梁,就不用過梁了 直接在圈梁里面加筋代替過梁,這種方法一般設(shè)計(jì)說明里面會做出明確說明。如果圈梁在過梁下,言外之意,圈梁過門窗,那么圈梁經(jīng)過門窗時(shí)要斷開。 直說過梁在1/2處設(shè)置或在門洞頂 那圈梁過門洞可以調(diào)到過梁上嗎 答:過梁都是在門窗洞口上面的。如果這種情況的下如果門是2.1高的話,直接畫圈梁不用過梁就可以了。
2011-09-06 17:30:52
一般填充墻高度超過4..0米 需要設(shè)置圈梁一道 與過梁沒關(guān)系 看看設(shè)計(jì)說明的要求
2011-09-06 17:32:54
當(dāng)圈梁高于過梁時(shí),圈梁也是按通長布置的。
2011-09-06 17:29:22
