斬月 2011-09-06 16:09:04 | 四川省 其他專業 | 315查看 13回答
造價員相關
我想問下 河南省一個建筑公司的成都分公司的能不能報考四川省的造價員
(13)
應該是可以的了
2011-09-07 08:59:10
當然可以了。
2011-09-07 11:03:07
可以的,沒有限制的,我是河南的就在山西能報考,去定額站就行
2011-09-07 09:35:42
肯定可以的啥
2011-09-07 09:07:29
在成都地區的都是在:四川造價信息網 ,先網上報名,然后到 星輝中路造價站 應該是5樓現場審核!審核通過了 就表明報名正式通過了!分無待審造價員和待審造價員。前者需要造價專業 或者非造價專業工作滿一年;后一種需要考過通過了無待審的造價員才能考試待審的。現場審核需要 :身份證、畢業證、網上報名表簽字蓋章 原件和復印件各一份~~~還需要準備200左右報名費~~~祝你好運
2011-09-07 02:15:31
要跟著分公司報,就在成都就可以啊 如果跟著總公司報,你要回河南報的。
2011-09-06 22:29:00
那請問我應該在 四川省造價信息網上報名還是成都建信網? 應該是四川省的。
2011-09-06 16:19:05
我想問下 河南省一個建筑公司的成都分公司的能不能報考四川省的造價員 回復:可以的,成都報名,要在當地,當地要往省里報
2011-09-06 16:11:11
可以的,哥哥 在造價站去報名的哈
2011-09-06 16:11:30
可以跟當地的造價站聯系一下
2011-09-10 09:58:55
同當地的造價管理部門聯系一下,應該可以吧
2011-09-11 09:10:53
可以的,沒問題,你就正常報名即可。
2011-09-12 23:12:11
可以的,好像是我們成都自己開頭的才得那個成都建信網報名,然后在八寶街哪兒去審核,四川造價網的在星輝東路報名即可!不過貌似今年的好像結束呢!
2011-09-13 00:31:17
