37****@qq.com 2011-09-06 15:03:10 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 685查看 5回答
集水坑的鋼筋
集水坑的鋼筋信息全部都輸入好的,為什么匯總計算過后只有坑壁鋼筋的量,而無XY向鋼筋量
已采納你好:請看一下定義集水坑里的要求,看看是那里出問題了。 集水坑的建模和鋼筋計算是本版新增的重要內容。集水坑模型的建立,是進行鋼筋準確計算的基礎。 點擊“定義”按鈕,進入構件定義界面,新建一個矩形的集水坑。集水坑的參數設置參照參數圖。 “長度(X向)”和“寬度(Y向)”是指集水坑坑口的截面尺寸。 “坑底板厚度”是指集水坑洞口下方的底板厚度。 “坑板頂標高”是指集水坑底板的頂標高。 “放坡輸入方式”有兩種,“放坡角度”和“放坡底寬”;放坡角度是指集水坑底面斜坡與水平面的夾角;放坡底寬是指集水坑坡面在水平面的投影寬度;可以根據實際情況選擇一種設置方式。 “X向鋼筋”是指集水坑底板的橫向鋼筋,平行于開間軸線的方向;“Y向鋼筋”是指集水坑底板的縱向鋼筋,平行于進深軸線的方向;“坑壁水平筋”是指集水坑坑洞側壁水平向的鋼筋;“斜面鋼筋”指集水坑底面斜坡上的水平向鋼筋。 另外,在“其它屬性”中有“取板帶同向鋼筋”的設置,如果集水坑處于板帶的位置,并且跨相鄰的兩條板帶,板帶配筋不同時,可以通過設置取板帶同向鋼筋來計算集水坑的鋼筋,當該選項設置為“是”,集水坑定義輸入的鋼筋不起作用,計算集水坑鋼筋時,直接取所在位置板帶的鋼筋信息。 集水坑定義完畢后,切換到繪圖界面,使用【點】或【旋轉點】繪制集水坑。三維顯示效果如下; 軟件還提供了異型集水坑和自定義集水坑這兩種形式,其定義方式和矩形集水坑一致。
2011-09-06 15:08:31
用戶您好!這個應該和您的畫圖及設置有關。可以把工程發給服務部郵箱,幫您檢查一下,只描述問題沒有辦法幫您找出原因。
2011-09-07 08:20:15
在屬性中選擇是否取板帶同性為否。
2011-09-06 15:04:03
XY向鋼筋與水平方向的垂直相交,這個量在筏板鋼筋里面,你點筏板鋼筋三維在集水坑附近的看一下。 我沒說否與是啊,在筏板鋼筋里看三維
2011-09-06 16:30:15
還是輸入不正確,你在檢查一下后重新匯總看看。
2011-09-06 15:07:44
