單色浮萍 2011-09-06 13:30:18 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 8349查看 5回答
關于挖土方的綜合單價
在同一個工程中,我算的挖土方的綜合單價都不一樣, 我的理解是這樣的,綜合單價=合價*定額量/清單量 而清單挖土方不考慮工作面和放坡,定額挖土方要考慮工作面和放坡,所以定額量不等于清單量,所以挖土方綜合單價是個不定值 照我這么理解的話,是不是所有清單量不等于定額量的分項工程的綜合單價都不相等 不知道我這理解正確不?請大家指導指導。如果不正確請大家給我講講,詳細一點,我理解能力比較差點,先謝謝了問題補充:還有,如果挖土方深度超過1.5米要考慮放坡,但是實際中超過1.5米時就沒有放坡,那我是按什么算啊?放坡還是不放坡?
已采納定額工程量和清單工程量不同,清單綜合單價就不同,你理解的對。 實際施工中不放坡,計算中仍然按照放坡計算。
2011-09-08 12:07:09
不相同的清單子目的綜合單價不相等;相同的清單子目,綜合單價相等。 不論是挖土和運土,定額都是按天然密實體積。
2011-09-06 13:43:24
實際工程中不放坡,計算中仍然按照放坡計算
2011-09-06 14:37:50
你的理解是對的。定額考慮的是實方的挖運不用換為虛方。
2011-09-06 13:41:43
綜合單價是按實際挖方確定出的價格。
2011-09-06 13:58:54
