  • 請問一下這個樓梯怎么畫就能靠墻了
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是參數化樓梯,只能捕住到軸線之間的焦點。 答:按住shift+左鍵就可以偏移了。使用便宜樓梯就可以畫到墻邊了,自己可以試驗一下具體數值要看具體的墻厚是多少,如果墻不是偏軸的那么輸入墻厚的一半就可以了。 謝謝,請問一下參數化樓梯是不是只有休息平臺,另外的平臺怎么處理? 答:另外的平臺你說的是不是樓板了 一般情況下樓梯那段的樓板圖紙上會在板的圖里面畫出來的。
    2011-09-06 16:10:41
  • 請在描述一下你的問題?如果你是定義的參數化樓梯,就把尺寸定義好,然后可以利用點式或者 旋轉點繪制樓梯 應該是沒有問題的 你可以再試試
    2011-09-06 12:39:35
  • 選擇樓梯—點擊鼠標右鍵—選擇偏移—多邊偏移—選擇要偏移的邊—輸入距離即可
    2011-09-06 12:54:47
  • 樓梯斜板是在墻邊,休息平臺和樓梯梁就是要伸入墻內。
    2011-09-06 14:34:55
  • 用水平梯段繪制就可以了靠墻,用參數化就點化繪制就可以
    2011-09-06 12:40:38
主站蜘蛛池模板: 紫云| 鹰潭市| 红安县| 保定市| 紫云| 山东| 宽城| 贡山| 建宁县| 武宣县| 甘谷县| 南康市| 许昌市| 六盘水市| 平利县| 通辽市| 广平县| 伊宁县| 海晏县| 离岛区| 武隆县| 全南县| 克什克腾旗| 资阳市| 张家界市| 汕头市| 西丰县| 英超| 万源市| 内黄县| 黄梅县| 沧州市| 临洮县| 仁寿县| 开原市| 永年县| 新源县| 永德县| 徐汇区| 宁陕县| 舟山市|
