  • 清單與定額,工程量與純做法
    弱弱得問一下,清單跟定額的概念是什么,他們之間有什么區別與聯系;另外廣聯達圖形算量在新建工程的時候有做法模式一項,他可以分為工程量模式與純做法模式,這兩種模式有什么區別...
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、清單與定額各自的含義 二者的聯系和區別 1、清單是綱、定額的目。定額子目配給相應的清單編碼才顯示出清單的活力。即,一個清單子目就是若干個定額子目的綜合; 2、一條清單編碼下可能是一條組價定額、也可能是若干條組價定額; 3、清單的編碼是全國統一的、而定額一般來說是以省一級的、專業類定額可以以部一級的、目前的定額可以是企業自編的; 計算規則不同: 1、定額規則包含三項內容:a、圖示尺寸凈量 b、放坡及工作面、措施量 c、損耗量 2、清單規則只包含一項:即圖示尺寸凈量 二、工程量表:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調整;對于新預算員可以引導其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率。 純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼.
    算量
    2011-09-06 15:29:11
  • 你好 第一個問題大家回答的很明確了 第二個問題 工程量表達模式 一般適用于初學者 按部就班 可以防止漏項 純做法模式 是延用廣聯達GCL8.0中工程量計算套用清單及定額子目的做法 初學建議用工程量表達模式
    2011-09-07 11:05:56
  • 純做法模式延用廣聯達GCL8.0中工程量計算套用清單及定額子目的做法; 工程量表模式是廣聯達GCL2008中新增加的一種工程量計算,并能夠根據工程量表自動套用清單及定額子目做法的一種算量方法;適用于初期學習算量軟件的一種做法,有列項功能,不會丟項。
    2011-09-06 12:33:27
  • 清單和定額是不同的計算報價方式;工程量計算規則和單價構成和列項都不一樣; 對于才接觸軟件的人來說建議選擇工程量表模式。
    2011-09-06 11:44:29
  • 清單與定額計價方法與計算工程量的方法不一樣…… 清單單價為綜合單價,考慮了利潤、稅金、規費、措施費,比較直觀的描述一個分項工程的單價。 定額單價為工料機單價,是將所有項目的工料機匯總后再進行取費的;也有一種模式,仿清單計價模式…
    2011-09-06 18:57:09
  • 弱弱得問一下,清單跟定額的概念是什么,他們之間有什么區別與聯系;另外廣聯達圖形算量在新建工程的時候有做法模式一項,他可以分為工程量模式與純做法模式,這兩種模式有什么區別... 復: 我認為,清單計價與定額計價是不同,但也是換湯不換藥,為什么這樣說呢?定額計價是按一直延用的傳統做法;為了與國際接軌,與外界及港澳溝通,就出現了個清單計價,清單計價的唯一不同,說透點也叫討價還價,為什么這樣說?清單由兩部分組成,一是清單,一是措施費,清單的項目是直接用在工程構成上的項目,而措施費呢,就是輔助來完成工程的各種措施及手段,這部分可以調節及增減(我說透的叫討價還價吧),你認為是有什么不同嗎? 但對于一個新手預算員,首先是要掌握定額,了解定額過程及包含的意義。這就是基礎,清單只是個格式罷了。
    2011-09-06 17:04:56
  • 定額是老式的計價模式,清單是為了跟國際接軌而采用的新型的計價模式。而且,現在國家提倡用清單模式計價。這兩個有幾點不同,一是它們工程量計算規則不同,比如平整場地清單是一層建筑面積,定額是外擴2米的面積。二是造價組成也不同啊。三室單價組成也不同。你可以對照這08清單和地方定額看一下。就明白了。 你的第二個問題是你要是初學者的話用工程量表模式,它會引導你套定額的,你要是自己懂套定額就用純做法模式。沒有指引只是自己套該套的定額子目
    2011-09-06 15:24:45
  • 清單是用清單規則計算工程量,再輸入定額子目和定額工程量,計取管理費和利潤,組價,得到綜合單價;定額計價,是計算出工程量,套定額子目,最后一塊取費。二者都要套定額,主要區別,前者是綜合單價,帶管理費和利潤;后者是直接費,不帶管理費和利潤。 純做法模式,需要手動套定額,工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學者有提示作用,而且程序好。 純做法模式,靈活性好,宜于熟練者使用。 聯系,是都要套定額租價。區別,清單時綜合單價,含取費。
    2011-09-06 15:16:02
  • 清單與定額是兩種計價模式 甲方會要求你用哪種來做預算 工程量清單與純做法 純做法適合老預算員使用 工程量清單就等于給了一個模板
    2011-09-06 15:21:00
  • "工程量表:為方便統一管理及應用,把要計算的各項工程量分別按構件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 1、工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調整;對于新預算員可以引導其逐步學習到算量業務的實質,幫助其在短時間內勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 2、純做法模式:構件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應的定額并選取工程量代碼. 兩種做法模式根據習慣來選擇。
    2011-09-09 08:51:41
  • 清單與定額計價方法是不同的二種計價方法,看看計價程序就知到了,說食不飽,自己過一遍吧, 純做法模式,需要手動套定額. 工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學者有提示作用,而且程序好用。
    2011-09-09 15:40:36
主站蜘蛛池模板: 红河县| 隆昌县| 商丘市| 丹江口市| 温州市| 武功县| 徐汇区| 乡宁县| 富宁县| 乌兰县| 沙坪坝区| 鲁甸县| 乌拉特前旗| 玛多县| 南开区| 宁海县| 平果县| 林芝县| 民勤县| 准格尔旗| 漳浦县| 微山县| 旌德县| 宿松县| 达拉特旗| 乌鲁木齐市| 平塘县| 黔西| 嘉荫县| 伊金霍洛旗| 乌拉特前旗| 满城县| 南华县| 永顺县| 漳平市| 和平区| 嘉义县| 横山县| 高青县| 盐亭县| 呼伦贝尔市|
