mrsoup 2011-09-06 11:35:19 | 山東省 其他專業 | 742查看 2回答
砌筑腳手架問題選擇
我想問下, 砌體里面三種腳手架,外墻外腳手架,外墻內腳手架,內墻內腳手架, 在外墻和內墻的時候怎么套用,怎么區分,還有一個問題, 鋼筋里砌體是內墻的,可導入圖形后,變成外墻的,這種腳手架 套用上面三張之間的哪一種?
已采納有的導圖圖形后識別不正確,最外圍的墻軟件全部自動定義為外墻,可以手動修改墻體類別,然后再計算。外墻腳手架要選擇外墻外腳手架,內墻腳手架就是軟件上的內墻腳手架。外墻腳手架的時候要檢查一下計算式,根據你定義的墻高不同,算的高度不是你想象中的工程量
2011-09-06 14:56:39
如果你是鋼筋算量導入的圖形算量,我覺得墻體不一定識別的就是正確的,你還是要再識別看看,是內墻的你就要重新識別成內墻 ,別變成外墻。是外墻就套用外墻腳手架
2011-09-06 11:38:20
