阿里巴巴 2011-09-06 11:12:18 | 陜西省 其他專業 | 2718查看 2回答
豎直通道電纜問題
什么可以明確算做豎直通道電纜 1、是不是穿管或橋架內垂直敷設的就不能算做豎直通道電纜? 2、例如住宅樓電纜井這種每層樓板封閉的明敷(無橋架)還算不算豎直通道? 3、比如從電桿或架空電纜垂直引下的明敷(無橋架)電纜是不是就是豎直通道(如工廠)? 4、一般垂直多長就可算做豎直通道電纜?
已采納豎直通道電纜是指在豎直的電纜井通道內垂敷設的電纜。這種電纜敷設時每個支架處均需固定,所用的電纜夾具必須統一,且保持美觀一致。使用于交流的單芯電纜或分相鉛包電纜在分相后固定時,其夾具不應有鐵件構成的閉合磁路。裸鉛包電纜的固定處應加軟襯墊保護。而且豎直通道電纜一般不采用油浸紙絕緣電力電纜,因為垂直敷設有很大的位差,低端電纜由于油積聚而使鉛包脹裂,而高端則會由于絕緣油干枯而使絕緣強度降低。 關于豎直通道,不要以為只要是垂直敷設就算豎直通道,垂直穿管或橋架內敷設均不屬于豎直通道,只有在專用電纜井或豎井等建筑內明敷的,才能算豎直通道。根據定額解釋,豎直通道內和穿超豎直通道部分均為豎直通道,也就是說根據敷設方式,從下向上敷設,豎直通道內和豎直通道以上的所有部分均認為豎直通道,而豎直通道以下的水平或埋地部分則不能認為豎直通道
2011-09-06 11:14:11
1、穿管或橋架內垂直敷設的就算做豎直通道電纜。 2、3、不算豎直通道電纜敷設。 4、是在有電井內豎向敷設的電纜屬于豎直通道電纜敷設。
2011-09-06 11:19:41
