筱光 2011-09-06 10:44:19 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3368查看 3回答
雙排腳手架和外腳手架的區別
錨噴護坡腳手架是套用雙排腳手架還是外腳手架,如果套用雙排手腳子目,現場施工的最低腳手架高度都大于8m,應該套用啥子子目??
錨噴護坡腳,屬于獨立構筑物施工。 1、若《施工合同》規定適用重慶08市政定額,應套用雙排腳手架 定額子目;高度超過8m,其工程量計算的外圍周長應 加3.6m 。(見圖1 ,截圖自 重慶08市政定額 第二章的“計算規則”) 2、若《施工合同》規定適用 重慶08建筑工程計價定額,那么就只有套用 外腳手架 定額子目 ,不乘以系數即可。 為了保險起見,在《施工組織設計》中,應寫明采用 雙排腳手架 進行的現場施工。
2011-09-06 21:23:12
套用雙排手腳子目,現場施工的最低腳手架高度都大于8m,應該也套用這個子目。
2011-09-06 11:10:39
錨噴護坡腳手架是套用雙排腳手架還是外腳手架,如果套用雙排手腳子目,現場施工的最低腳手架高度都大于8m,應該套用啥子子目?套DB0005*系數
2011-09-06 11:13:47
